huqian2000 2012-04-11 22:13:11 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 547查看 2回答
圖形算量中欄板底部抹灰或者貼磚工程量軟件是怎么考慮的
你好,請問圖形算量中欄板底部抹灰或者貼磚工程量軟件是怎么考慮的?比如:100寬*600高*1000長的欄板,軟件是如何考慮欄板底面100*1000工程量的?
已采納目前的軟件沒有處理這種底部抹灰的工程量的,可以自己在套取定額時,軟件支持手動輸入表達式。 或者在表格輸入里面輸入都是可以的
2012-04-11 23:22:45
目前軟件計算欄板工程量是按欄板落地(或樓面)計算的,不計算底部工程量的,如果你的欄板是架空的,需要計算底部裝修工程量時,可以手工計算后在表格里輸入。
2012-04-12 07:49:55
