rock 2008-07-26 09:43:38 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 425查看 4回答
首層樓層工程量中,外墻抹灰面積2
首層樓層工程量中,外墻抹灰面積具體怎么算,公式是什么,算不算墻上的梁、板與墻重合的部門嗎?突出外墻柱面面積是指突出柱的測面兩面還是是凸出的所有面??
已采納外墻面抹灰定額計算規則中有規定,外墻面抹灰按平方米計算,扣除門窗洞口、空圈、腰線、挑檐、門窗套、遮陽板所占面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積,但門窗洞口及空圈的壁和垛的側壁應展開計算,并入相應的墻面抹灰工程量內。所以說你說的墻上梁、板與墻重合的部位就和墻面統一計算在墻面內,突出外墻的柱側應加兩個側面。
2008-07-26 10:06:34
外墻面抹灰按定額計算規則設置,外墻面抹灰按平方米計算,扣除門窗洞口、空圈、腰線、挑檐、門窗套、遮陽板所占面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積,但門窗洞口及空圈的壁和垛的側壁應展開計算,并入相應的墻面抹灰工程量內。
2008-07-26 10:24:59
各地區的定額不一樣,你應該仔細查看定額里的工程量計算規則
2008-07-26 11:12:28
根據各地計算規則來定,一般墻上的梁、板與墻重合的部分以及線條等都并入外墻粉刷內.
2008-07-26 15:04:43
