y520liuliu 2011-04-28 16:00:02 | 遼寧省 其他專業 | 838查看 2回答
磚混結構鋼筋含量
磚混結構、毛石基礎,有道地圈梁,六層加閣樓,板的鋼筋基本是10個間距150 構造柱是12的,一梯兩戶型(小戶型) 我現在算的鋼筋含量為23KG/m2,感覺是不是太低了,有沒有哪位算過類似的工程的?鋼筋含量是多少? 還有就是這樣的房子不含水電的單方造價差不多在多少?外墻有10公分的保溫,外墻貼磚。 謝謝各位。
已采納這種結構,遼寧地區,鋼筋20幾KG;不含安裝、毛坯房700元左右。
2011-04-28 16:18:01
鋼筋建筑面積26KG/M2左右,你算的稍微少點,造價就不太好說了,因為我們彼此的地區不太一樣,沒有實際參考價值
2011-04-28 16:05:56
