  • 剪力墻結構鋼筋
    新作一工程,6層剪力墻結構(住宅),條基,基礎埋深1.6m。層高3.1m,無地下室,面積4000m2.我算的鋼筋含量41Kg/m2,我總感覺低了。因為我的鋼筋與混凝土含量比為91Kg/m3,。請教高手以下,是否由問題。很想弄明白這問題,一般這種結構鋼筋含量是多少。全樓鋼筋最大是16的。
    你這樣的含量不算偏低了 根據你的描述確定有兩點你的含量會不是很高的 你的基礎不是筏板基礎這樣你的含量就會下來的 再有你的鋼筋最大的才16 這樣的大概在45左右 我們現在開發的小區 筏板基礎24層數的住宅 但是由于我們自己內部設計人員設計的才不足52 上面所謂的鋼筋含量只是大概范圍 但是具體要根據情況來定的
    2012-04-11 20:48:22
  • 剪力墻結構鋼筋含量按建筑面積應該在60-80kg/m2,你算的鋼筋含量41Kg/m2,偏低了,你好好檢查,看是否有漏算的。
    2012-04-11 20:21:52
  • 剪力墻結構一般鋼筋含量在70~90之間,算40是偏低些。
    2012-04-11 20:45:04
  • 那不算低,差不多
    2012-04-11 20:21:11
主站蜘蛛池模板: 芷江| 辽阳市| 永安市| 阿勒泰市| 新宁县| 长子县| 龙岩市| 望谟县| 时尚| 兴城市| 常熟市| 南阳市| 鹤峰县| 宜章县| 兴业县| 江口县| 简阳市| 富民县| 邻水| 南木林县| 施甸县| 临沧市| 揭阳市| 钟祥市| 湖口县| 宿迁市| 邢台县| 伊吾县| 天峻县| 南溪县| 威海市| 绥芬河市| 道真| 西畴县| 诸暨市| 弥渡县| 烟台市| 应用必备| 镇远县| 庐江县| 岳普湖县|
