天籟明夷 2016-05-20 19:00:09 | 遼寧省 其他專業 | 923查看 3回答
關于砌筑結構鋼筋含量的問題
現有一工程屬于辦公樓,框剪結構 地下二層 最高27層, 抗震設防烈度為六度,現在鋼筋算量還沒出來 想知道這個項目的砌筑的鋼筋含量 植筋 構造柱 圈梁 過梁 這些鋼筋大概按單方平米來講大概多少千克每平米 求大神解答解答
沒有固定參數,給你噶參考表參考吧。
2016-05-21 07:27:10
大約在45~~65kg/m2之間。要看一下具體的設計
2016-05-21 21:53:07
你好:可以到廣聯達造價信息指標網找一下
2016-05-21 16:29:33
