shuipiaopiao 2011-04-28 10:30:30 | 廣東省 其他專業 | 1095查看 4回答
剪力墻中的暗柱、端柱屬性問題
剪力墻設計是二級抗震,框架部分是三級抗震,那么剪力墻中的暗柱、端柱是屬于剪力墻還是框架因素,還是取兩者最大的因素
已采納暗柱、端柱屬于剪力墻的約束端,所以應該按剪力墻的抗震等級計算,也就是按照2級抗震計算!
2011-04-29 08:15:13
我認為剪力墻中的柱都應按剪力墻考慮。
2011-04-28 10:46:53
你好,設計已經說明了,框架三級,剪力墻二級,各按各的算就是了。 你這框架可能就是一些裙房的框架柱,框架梁等,剪力墻應該還是主樓部分 按二級設置,繪完框架柱,梁之后全選中這些構件,在屬性中把抗震等級改為三級就是了。
2011-04-28 11:01:29
暗柱、端柱屬于剪力墻、所以應按照剪力墻的抗震等級計算
2011-04-28 10:36:41
