啦啦呼呼哈嘿 2014-08-28 16:07:40 | 北京市 云翻樣 | 1668查看 5回答
跨板受力筋可以在板負筋中畫嗎
跨板受力筋可以在板負筋中畫嗎
跨板受力筋可以在板負筋中畫嗎
答:可以的。沒有任何影響的,軟件會自動處理的。
2014-08-28 16:35:07
也是可以的,但整板部分要輸入標注長度的。
2014-08-28 16:08:59
可以在負筋繪制,但是量會有出入,還是在板受力筋里面繪制比較好。
2014-08-28 16:16:00
會有影響的 因為整塊板部分的長度你沒有辦法把握的那么準確
所以建議還是用跨板受力筋來做
2014-08-28 16:26:50
跨板鋼筋不建議你用負筋畫,雖然都可以視為負筋,但是畫法是不同的。還是要分開的好。負筋智能布置可以按墻、梁或畫線布置。而跨板鋼筋則按照板跨+兩邊延伸長度。需要注意的二者的分布筋方法雷同按照圖示信息OK了
2014-08-28 17:18:08
如圖中的跨板負筋,我在設置好C8@180和1150后如何布置到圖中呢,具體步驟怎樣操作?可以用 單板----垂直 的方法布置嗎,可以的話單板應該選哪幾塊板,怎么判斷問題補充:說錯了,是多板----布置
現場綁扎中分布筋的位置太難找啦;框架結構的還好 剪力墻結構中負筋種類太多 負筋可以看排布圖 分布筋根本找不到 請問有好的辦法處理負筋分布筋嗎
在GFY2012鋼筋翻樣軟件中,對于樓板只有X向面筋,Y向為板負筋,X向面筋的分布筋怎么畫,看圖,請高手解答。問題補充:大家說的都對,但在這里都不實用。請大家仔細看圖中云線中的鋼筋布置
