夏ぅ夏忝短ぅ思淰涱ぅシ 2015-08-10 17:39:45 | 北京市 云翻樣 | 515查看 6回答
跨板負(fù)筋的布置
如圖中的跨板負(fù)筋,我在設(shè)置好C8@180和1150后如何布置到圖中呢,具體步驟怎樣操作?可以用 單板----垂直 的方法布置嗎,可以的話單板應(yīng)該選哪幾塊板,怎么判斷問題補(bǔ)充:說錯了,是多板----布置
(6)
已采納首先跟你校正一下,你的鋼筋是屬于跨板受力筋,不是跨板負(fù)筋,你先定義,新建,在下面找到跨板受力筋,按截圖定義,定義完成后,在繪圖界面,點垂直布置,再點自定義范圍,隨后按照紅線的布置范圍圈出來,布置即可
在看截圖
2015-08-11 07:46:14
2015-08-11 08:23:46
最好用自定義范圍,畫矩形選擇板塊布置。
2015-08-10 17:54:23
如圖中的跨板受力筋,在設(shè)置好C8@180和1150后,可以用多板布置。
2015-08-10 18:11:52
親,不能用負(fù)筋定義,應(yīng)該用跨版受力筋定義。利用多板,垂直方向定義。。
2015-08-10 18:30:08
先定義跨板受力筋,可以用自定義范圍布置,或者用多板-垂直,畫上去就好了
2015-08-11 11:32:26
