zxf 2016-01-21 14:22:54 | 北京市 云翻樣 | 892查看 3回答
基礎筏板里面筋附加筋,我想用跨板受力筋板受力板做,但是做完后是底筋,跨板受力筋有面筋嗎
None
基礎筏板里面筋附加筋,想用跨板受力筋做,在基礎筏板中一般是布置在底部的,你可以用筏板受力筋中的面筋來定義,用自定義范圍來畫出它是布置在上面的.
2016-01-21 14:55:15
你好:計算的量對了就可以,布置在上邊或者下邊無所謂呀。基礎里的負筋應該是布置在底部的。只有婁層板里的負筋布置在上部。
2016-01-21 14:29:27
答:筏板配筋是上下反向的,底是面,面變底,定義時要注意。附加筋一般是定義范圍布置的。方法如下:
2016-01-21 15:40:01
