zx****@yahoo.cn 2011-04-27 16:05:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 892查看 6回答
有關(guān)平法中計(jì)算的問(wèn)題
湖北省建設(shè)工程造價(jià)管理總站編的鋼筋平法識(shí)讀及工程量計(jì)算一書(shū)中有這樣一個(gè)實(shí)例: KL1(3)300*700 A10@100/200(2) 4B22; 4B22 這么一根3跨的樓層梁,布置在截面750*700的4根柱子上。間距分別為6000、6900、4500.(1級(jí)抗震,直徑≤22為綁接,直徑>22為機(jī)接,8000一次搭接。) 書(shū)中的計(jì)算式與結(jié)果為: 上通筋長(zhǎng)度=凈跨長(zhǎng)+左支座錨固長(zhǎng)度+右支座錨固長(zhǎng)度+搭接長(zhǎng)度*搭接個(gè)數(shù) 16650+682+682+44*22*2=19950 而我用GGJ2009鋼筋算量軟件計(jì)算的結(jié)果為: 上通筋長(zhǎng)度=支座寬-保護(hù)層+彎折+凈長(zhǎng)+支座寬-保護(hù)層+彎折 750-25+15*d+16650+750-25+15*d=18760 我就是想知道為什么我軟件算的為什么跟書(shū)上不一樣?請(qǐng)問(wèn)我的問(wèn)題出在哪個(gè)地方?我發(fā)現(xiàn)軟件跟書(shū)中的公式也好像不一樣,為什么會(huì)這樣? 請(qǐng)解答謝謝!
(6)
已采納如果按圖集計(jì)算結(jié)果為16650+(750-30-22-25)*2+44*22*2,圖集要求梁縱筋伸置柱縱筋內(nèi)側(cè),與柱子縱筋保持25的距離,這是最準(zhǔn)確的算法,廣聯(lián)達(dá)只是減去柱子的保護(hù)層,就是說(shuō)有點(diǎn)算多了,你可以把計(jì)算設(shè)置修改為綁扎,結(jié)果稍微大點(diǎn)
2011-04-28 08:20:38
你的算法是盡長(zhǎng)加錨固的算法 而算量軟件的計(jì)算方法為 柱邊減保護(hù)層加彎鉤的方法
2011-04-27 16:13:09
答:你自己仔細(xì)的比對(duì)一下二個(gè)計(jì)算式,可以很明顯的看到 定額站教材中多了:搭接長(zhǎng)度*搭接個(gè)數(shù) 軟件中沒(méi)有考慮搭接長(zhǎng)度(是你設(shè)置時(shí)按f非綁扎搭接計(jì)算了) 按 砼強(qiáng)度等級(jí)C25 2級(jí)鋼筋 單個(gè)側(cè)搭接長(zhǎng)度=1.4*Lea=1.4*38*22=1170mm 這樣二者鋼筋長(zhǎng)度基本相同
2011-04-27 17:20:33
軟件是按03G101-1圖集規(guī)范計(jì)算的... 你的是當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)算法``
2011-04-27 17:06:44
這個(gè)很簡(jiǎn)單,要在計(jì)算設(shè)置的搭接設(shè)置中修改22的鋼筋連接形式為綁扎就可以了!因你的教材上是綁扎,軟件中默認(rèn)的是機(jī)連!!
2011-04-28 08:39:17
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
