xiaomi 2011-04-27 14:38:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1131查看 4回答
鋼絲網加固
鋼絲網加固是在不同材質的地方加固,那在圖形中套子目時應套在砼墻還是磚墻的長度了?在軟降里應該子目算這部分量
已采納1、鋼絲網用在內外墻加固的地方,一般用在混凝土面與磚墻面交界處; 2、計算時包括: (1)柱與墻接觸的高度; (2)墻與梁接觸的水平長度; (3)包括所有接觸面,無論是內墻還是外墻; 3、軟件中計算這部分量,不太好算,最好是手算,列表,可以結合梁柱的模板;
2011-04-27 14:53:41
一般套外墻外側和外墻內側之和的啊
2011-04-27 14:42:42
墻的工程量代碼里有鋼絲網的長度代碼,然后乘以寬度算面積套定額
2011-04-27 14:53:50
鋼絲網加固是在不同材質的地方加固,那在圖形中套子目時應套在砼墻還是磚墻的長度了?在軟降里應該子目算這部分量? 不論是砼墻、梁、柱凡是與砌塊墻交接處就設置鋼絲網片,這個量可以在報表里統計出來,“設置報表范圍”選擇墻,在墻的工程量報表中有長度,所有長度之和*寬度(指平均寬)=鋼絲網片量。
2011-04-27 15:15:05
