shenghe 2013-12-24 10:17:48 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 884查看 2回答
圖形算量軟件中鋼絲網加固
1. 計算鋼絲網加固 ,軟件會扣除構造柱和圈梁嗎?
已采納鋼絲網加固是在不同材質的地方加固,內墻和外墻都要加固,是否加固不僅要看設計說明,還要看規范的規定;通常情況是按照平米計算的,軟件里面是按照延長米計算的,但是你可以乘以寬度 就是平方米了。構造柱和圈梁與墻相交處是不需要鋼絲網的,因為在砌筑墻體時已經有了拉結筋。只有框架結構的柱梁與墻相交處才需要鋼絲網的。所以軟件會自動扣除的。
2013-12-24 11:29:41
你可以點擊墻面,在匯總計算以后,查看一下鋼筋網的詳細計算式
2013-12-24 10:25:07
