CG2008 2009-07-22 22:20:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1492查看 7回答
抹灰工程中鋼絲網加固
抹灰工程中鋼絲網加固軟件是怎樣計算的
(7)
已采納在畫砌體是在定義里添加定額,代碼選擇GSWPCD,按圖紙設計要求再乘以寬度。
2009-07-23 08:20:58
在砌體中套用鋼絲網片的面積 就可以了 計算出鋼絲網片 鋼絲網片的抹灰面積就出來了啊
2009-07-23 07:53:10
在外墻砌體中套上相應定額.
2009-07-23 08:26:56
在建立磚墻構件套做法時,就選擇定額子目,并在“工程量計算式”輸入鋼絲網寬度,見圖片(為廣東子目)
2009-07-22 22:32:06
一般是抹灰工程里套用鋼絲網片就可以了!
2009-07-22 23:56:58
軟件計算用鋼絲網加固的面積,套用相應的定額就可以。
2009-07-23 00:52:15
軟件中是在砌體中提量,鋼絲網加固,看設計說明,比如外墻是否滿掛鋼絲網,還是不同砌體的之間的加固:外墻外側鋼絲網片總長度;外墻內側鋼絲網片總長度;內墻兩側鋼絲網片長度等乘以寬度計算
2009-07-23 09:43:07
