shantieyuan3052 2010-07-24 13:23:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3835查看 2回答
結構標高與建筑標高不一致
地下室一層結構頂板標高為-1.500m,導入圖形以后標高不一致,如何處理?!
已采納在鋼筋中做圖時首層地面標高直接按建筑標高去定義,不要用結構標高去定義,這樣在導入圖形后就不存在這樣的問題了
2010-07-24 13:27:13
如果是導入到8.0中,可以如下圖進行處理。 如果是導入到2008中,可以設置首層的結構標高。 用增加樓層的辦法處理從鋼筋導到圖形后標高不一致 首先復制GGJ10.0工程,專門用于導圖,接著按上圖所示增加地下室,再從GGJ10.0導入到GCL8.0或GCL2008中,最后將首層的豎向構件復制到地下室層。這樣在GCL工程中,無論是按樓層默認屬性標高還是經過修改的標高全部和GGJ10.0工程中是一樣的。要點是:上圖所示的修改必須是在GGJ10.0中進行。若在GCL8.0或GCL2008中修改樓層,則在GGJ10.0中不是樓層默認的標高(主要在樓梯間和頂層附屬建筑)都會增加一個首層地面結構與±0.00的高差。 采用這種辦法,思路清晰,減少了修改構件標高的工作量。
2010-07-24 13:26:35
