  • 過于過梁的長度
    遇到過梁的問題,窗戶長7000。左右都有構造柱,根據層高和框梁的高度來看,需要設置過梁,可是設計說明上沒說過梁的情況,請問應該怎么確定過梁的長度?另外,過梁里底筋和面筋的錨固怎么取值?
    墻長
    問題補充:窗戶右邊和柱子之間的墻長150mm
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種門窗頂標高一般都與框架梁的底標高是相同的,你認真看看建筑施工圖及結構施工圖,看看他們是否相同,如果門窗的頂標高與框架梁的底標高不同,相差較大,就需要布置過梁的,但這種過梁跨度較大,不是一般的過梁,需要設計人員進行設計才能施工的,我們造價人員不能隨便確定過梁的截面積配筋的,如果設計不明,可以向業主或設計人員提出,然后按他們的答復進行計算。
    2011-04-27 07:33:01
  • 你好,我覺得你應該先算一下框架梁的標高,這種情況窗一般會到框架梁底標高的
    2011-04-27 09:31:41
  • 這種情況應該仔細看下圖紙,看看窗的頂標高是否已經到了框架梁的底標高的位置,如果是的話,就應該是框架梁代過梁了,如果不是的話,應咨詢設計人員
    2011-04-28 08:27:12
  • 遇到過梁的問題,窗戶長7000。左右都有構造柱,根據層高和框梁的高度來看,需要設置過梁,可是設計說明上沒說過梁的情況,確定過梁的長度可以按照軸線之間的距離計算。另外,過梁里底筋和面筋的錨固取值,因為這根過梁比較特殊,應該咨詢設計人員請他們給正確解答。
    2011-04-27 05:56:42
  • 如果圖紙中沒有特別說明可以詢問設計人員做技術核定單。
    2011-04-27 05:54:01
  • 你好:請仔細看一下圖紙,7米跨不能用普通的過梁了,應該是用梁來處理,兩端要錨到大柱里邊;像這種情況設計應該給出節點有梁的做法要求。圖紙中確實找不到做法,建議咨詢設計人員。
    2011-04-27 06:48:59
主站蜘蛛池模板: 浮梁县| 三穗县| 息烽县| 梧州市| 道孚县| 怀远县| 东乡族自治县| 乡宁县| 理塘县| 弥渡县| 湘西| 琼中| 贺州市| 彰化市| 自治县| 德惠市| 镇远县| 桃源县| 抚松县| 丁青县| 家居| 无为县| 赫章县| 建阳市| 双辽市| 井陉县| 蚌埠市| 利津县| 呼玛县| 元阳县| 博客| 潮州市| 剑阁县| 康定县| 四川省| 昭通市| 祁阳县| 东乌珠穆沁旗| 田林县| 富蕴县| 陆河县|
