兔夫人 2015-12-25 11:26:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2386查看 3回答
過梁根據圖集西南03G301繪制,240墻的過梁最大就是3600的 ,超過3600怎么辦
過梁根據圖集西南03G301繪制,240墻的過梁最大就是3600的 ,我的門窗洞在負一層地下室的長度是4500的,圖集上沒有,那過梁尺寸及鋼筋信息該怎么確定
你好:可以用圈梁定義,辦個簽證就可以了。2015-12-25 14:12:43
向這種特殊的,圖集范圍以外的。。就需要設計單位驗算,出具體方案了
2015-12-25 13:29:18
您好,能不能設置 兩個 過量,1個和板相連,另一個但繪制過梁,
2015-12-25 14:04:43
