lanshang 2011-01-21 14:25:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 435查看 3回答
過梁的問題
在鋼筋抽樣里面 我沒有布置門窗 怎么才可以把過梁的鋼筋重量算出來 在單構件里面也沒有過梁 只有暗梁 連梁 圈梁 就沒有過梁 怎么辦
已采納在單構件里做,可以在其它里建構件,來做過梁。
2011-01-21 14:32:23
在單構件里做就可以了。
2011-01-21 14:37:44
1、工程中沒有門窗洞,為什么要有過梁? 其實如果您只要過梁鋼筋量可以出來的話,不一定非得用過梁畫,也可以用其他梁畫上,然后把屬性中的匯總信息改為過梁,《構件匯總信息分類統計表》里面就會統計成過梁。 2、在單構件的其它里面也可以。
2011-01-21 14:37:25
