hbwl 2011-04-26 10:38:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 325查看 1回答
在線提問你好,在畫
你好,在畫坡屋面板鋼筋時,三維顯示鋼筋布置是平的,這是什么原因? 會影響計算結果嗎?
您好!我這邊測試了一下,我用的GGJ2009的版本是build958版,斜板的受力筋顯示正常,也是斜的。不知道您用的是哪個版本呢? 如果您的工程確實有問題,可以將問題工程發給當地分公司服務部協助解決。謝謝您對服務新干線的支持!
2011-04-26 12:44:59
