小七 2011-03-29 09:07:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 1回答
在線提問在鋼筋抽樣
在鋼筋抽樣中,如何繪制挑檐的鋼筋?
鋼筋軟件目前可以處理兩種挑檐。一種是面狀挑檐,可以輸入其他鋼筋。因為面狀挑檐是面狀構件,所以鋼筋的長度和數量需要手動輸入;一種是線式異形挑檐,也可以輸入其他鋼筋。因為線式構件可以得知構件圖元的長度,所以可以處理按照間距計算的鋼筋格式。 單構件輸入-參數輸入-選擇圖集中也可以處理一些參數化的挑檐。
2011-03-29 16:24:15
