陽光燦爛 2010-06-08 11:43:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 265查看 1回答
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 890
2010-06-08 12:57:07
在線提問2009鋼
2009鋼筋板負筋畫上后可能修改支座長度和鋼筋型號間距,但型號和間距是藍色的屬性,會將其它的一同修改,哪設這個修改功能起什么作用;還有是T型梁式樁承臺如何布置(除單構件輸入外)兩個方向的主筋和箍筋需相交?
在線提問關于其他鋼
關于其他鋼筋的輸入。。就比如畫挑檐之類的。。我用圈梁畫的話。。因為里面有個上部鋼筋。這樣就可以輸入通長的鋼筋。。如果我用挑檐畫的話。。里面只有個其他鋼筋,還要自己算出通長鋼筋的長度。就麻煩 我這樣做。如果對的話能不能在挑檐里面加個通長筋呢? 其他鋼筋里面怎么輸入通長鋼筋。。是直接輸入畫的長度。。如果是100 就寫100。那錨固是按照什么標準執行的。。是否自動計算搭接之類的 謝謝。。工作愉快!!
在線提問請問樓梯鋼
請問樓梯鋼筋除用單構件輸入外有沒有好的方法?
在線提問我想看看鋼
我想看看鋼筋三維怎么看不了呀(樓板)?
在線提問在鋼筋抽樣
在鋼筋抽樣中,如何繪制挑檐的鋼筋?
數據更新時間 : 2025-06-07
