宇 2011-04-26 10:24:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 4回答
構造柱的鋼筋嵌在基礎中,如何算砼和鋼筋量
例圖如示,構造柱的鋼筋設計是伸入基礎里的。問題補充:但我算柱的高度是至基礎頂的,那伸入基礎部分的鋼筋不是沒算到了?若我是在算柱時算至基礎底的,那再算基礎時又如何算不至于弄重復了呢?我想要求鋼筋和砼的量的統計是一致的。
已采納你可以在柱的下面畫上假想的基礎啊,比如畫一個承臺,標高調好,柱子的鋼筋砼模板不都出來了,只是提量的時候,不要下面你自己定義的承臺就好了
2011-04-26 12:50:46
需要在基礎層也畫上柱子。 在回答問題的界面可以截圖,你回答一個問題,再截圖。
2011-04-26 10:30:33
你直接畫到基礎底部就行了 ,自動扣基礎里構造柱體積
2011-04-26 10:27:05
砼梁計算算柱的高度是至基礎頂的,那伸入基礎部分的鋼筋軟件會自動計算錨固的。 構造柱布置到基礎頂面就可以,計算鋼筋時軟件可以自動識別向下到基礎的錨固長度。
2011-04-26 10:31:36
