fe****@163.com 2012-12-26 18:43:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1493查看 3回答
構造柱在主體結構中預埋的鋼筋如何設置?
構造柱在主體結構中預埋的鋼筋如何設置?如圖,如何設置4b12和接駁長度35D?
接駁就是鋼筋搭接的長度(即兩根鋼筋重疊一起的長度),構造柱就是在砌筑墻的中間(間距5000mm)或者在砌體墻的拐角或者端部設置的,用以提高砌體強度的一種構造措施,具體算法你可以在軟件的單構件的電子圖集里面計算,很方便的。
2012-12-26 19:39:46
在計算設置中修改就可以了,搭接長度可以在屬性中修改的!
2012-12-26 21:04:43
按砌體加固筋處理
2012-12-26 18:45:22
