  • 如何消除構造柱中的預留鋼筋
    如何消除構造柱中的預留鋼筋,如圖,求解?
    磚墻
    問題補充:不是磚墻構造柱,是TZ
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在計算設置里,把【填充墻鉤子做法】欄,選擇為上下預埋鐵件。
    2013-07-10 07:01:50
  • 是TZ,為什么不用框架柱畫?
    2013-07-11 11:23:32
  • 為什么要刪除構造柱中的預留鋼筋?
    2013-07-10 08:55:11
  • 1:如果你的工程不是磚混結構的話,這個砌體加筋是存在而且合理的。沒必要刪除。 2:如果你的工程是磚混結構的話,這個預留鋼筋可以在計算設置中設置,見下圖。
    磚墻構造
    2013-07-10 04:55:41
  • 如果是新建構件,選中構件點定義,點其他屬性中的計算設置,然后“填充墻構造做法”后面的設置值欄中設置上下部均采用植筋。如果是已完成的構件選中構件,點其他屬性中的計算設置,然后“填充墻構造做法”后面的設置值欄中設置上下部均采用植筋,匯總計算就可以了
    2013-07-10 07:03:24
  • 我是來學習的
    2013-07-16 23:58:53
主站蜘蛛池模板: 东辽县| 华蓥市| 靖西县| 惠东县| 金昌市| 凉山| 阿图什市| 当涂县| 柞水县| 彰化市| 盐津县| 西和县| 镇安县| 黎平县| 墨脱县| 蒲城县| 西昌市| 揭阳市| 南雄市| 虞城县| 太和县| 密山市| 镇沅| 横山县| 安溪县| 辽源市| 瓮安县| 平阳县| 昌黎县| 礼泉县| 浦东新区| 巴里| 大方县| 旌德县| 明星| 凤冈县| 饶阳县| 江津市| 齐河县| 武邑县| 蓬莱市|
