jgs123 2011-04-26 09:18:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1948查看 7回答
主次梁相同時,是否布置吊筋
例如,圖紙說明為梁高小于400時,不布置吊筋,梁高400-600時布置吊筋 具體每層圖紙中又沒說明吊筋,主次梁相同時,都為400梁,是否布置吊筋
(7)
已采納你好,既然圖紙說明說了,而且沒有規定主次梁,那么就是無論主次梁都要布置,至于樓層沒有說明,除非圖紙有特別標注的外就得參照圖紙說明。
2011-04-26 10:30:30
要按圖紙的說明,是應該有吊筋的。
2011-04-26 09:20:59
照你上面說的梁高在400-600就應該要布置吊筋呀,如果真的不確定可以問問設計,他們說的最有權威!
2011-04-26 09:23:18
按說明,主次梁相同時,都為400梁,不布置吊筋。
2011-04-26 09:25:01
主次梁相同時,都為400梁,是要布置吊筋的,小于400是不包括本身
2011-04-26 09:22:06
主次梁同為400時應該布置吊筋
2011-04-26 09:43:39
主梁根據設計規定布置吊筋,因為吊筋主要是抗剪功能
2011-04-26 16:19:16
