天高 2013-03-07 20:36:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3238查看 7回答
主次梁相交的地方有個梯柱這時主梁里還設(shè)吊筋嗎?
(7)
已采納你好! 主次梁相交處,次梁加筋(即附加箍筋)都是要設(shè)置的,這個要求圖紙上都是有說明的,但吊筋并不是每個次梁口都設(shè)置的,即使是有梁上柱的地方也是如此,一般設(shè)計都會把需要設(shè)置的吊筋繪制在圖上的,或者另外有說明的,如果這兩種情況都沒有就不需要設(shè)置了。
2013-03-08 07:18:41
以圖紙為準(zhǔn),如有說明需要設(shè)置的。
2013-03-08 09:32:01
看具體的圖紙,圖紙上有的話就該布置
2013-03-07 21:06:47
應(yīng)該是以圖紙為準(zhǔn),我是學(xué)生,但是老師教我們的是以“強柱弱梁”的然則,如果這樣就不加吊筋。
2013-03-07 21:15:16
主次梁相交的地方有個梯柱;柱頂主梁里不設(shè)吊筋。吊筋只在梁中設(shè)置。
2013-03-08 07:13:28
主次梁相交的地方有個梯柱這時主梁里還設(shè)吊筋嗎? 【還要設(shè)置吊筋,輸入次梁寬度是按梯柱截面長輸入】
2013-03-08 08:03:36
主次梁相交的地方有個梯柱這時主梁里還設(shè)吊筋嗎?看到你的圖中有就應(yīng)該加,如果圖中沒有就不加
2013-03-08 07:26:17
