jojo218 2011-01-04 14:05:08 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 846查看 6回答
措施費(fèi)增加
老師,您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我這個(gè)有個(gè)工程是清單招標(biāo),在實(shí)際施工中應(yīng)場(chǎng)地下,沒(méi)有辦法使用腳手架,施工單位使用的汽車(chē)吊,現(xiàn)在施工單位要求增加水平垂直運(yùn)輸,這個(gè)是否合理,該不該給?謝謝
(6)
已采納如果招標(biāo)文件沒(méi)有說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,這部分費(fèi)用是可以根據(jù)施工難度考慮一定費(fèi)用增加的。如果是由于投標(biāo)人沒(méi)有實(shí)際考察現(xiàn)場(chǎng),并在清單報(bào)價(jià)中沒(méi)有考慮這部分費(fèi)用,可以視為讓利,不會(huì)另外增加費(fèi)用的
2011-01-04 14:08:32
看你招標(biāo)文件中以及合同中是怎樣規(guī)定措施費(fèi)用的,是具實(shí)結(jié)算還還是包死的。具實(shí)的就給,包死就沒(méi)
2011-01-04 14:10:13
看合同約定,垂直運(yùn)輸應(yīng)該包括在措施費(fèi)用中,沒(méi)有報(bào)價(jià)的,不予增加
2011-01-04 14:22:07
在實(shí)際施工中應(yīng)場(chǎng)地下,沒(méi)有辦法使用腳手架,施工單位使用的汽車(chē)吊,現(xiàn)在施工單位要求增加水平垂直運(yùn)輸,這個(gè)不合理。應(yīng)該按原投標(biāo)施工措施費(fèi)計(jì)算。但建設(shè)單位同意給也可以。
2011-01-04 15:47:55
看合同的相關(guān)規(guī)定,要是規(guī)定不調(diào)整的話(huà)那就應(yīng)該不用去管,按合同就好,要是可調(diào)整的話(huà)就得按實(shí)際調(diào)整
2011-01-04 16:28:57
應(yīng)該按照投標(biāo)方的施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算,如沒(méi)有則視為已包括。
2011-01-05 17:59:05
有關(guān)清單報(bào)價(jià),工程量變更增加、措施費(fèi)如何結(jié)算
有關(guān)清單報(bào)價(jià),工程量變更增加、實(shí)際模板竹膠板(甲方要求)、投標(biāo)時(shí)模板鋼模板、措施費(fèi)如何結(jié)算
措施費(fèi)包干的情況下地下暗室內(nèi)作增加是否重新計(jì)取
投標(biāo)時(shí)為模擬清單,措施費(fèi)包干,地下室及車(chē)庫(kù)沒(méi)有外窗,土建結(jié)算時(shí)能否增加地下暗室內(nèi)作增加的子目?
