genglianyi 2014-09-02 17:04:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2620查看 1回答
土建算量軟件中的清單工程量和定額工程量
我需要跟木工對量。但是軟件中的工程量分為清單工程量和定額工程量。兩個工程量的量不一樣,比如說清單工程量中的剪力墻模板面積為5000㎡定額工程量為4800㎡。清單工作量框架柱的面積4800㎡,定額工程量框架柱的面積為5000㎡(有可能差的還要多)。但是模板總量是不變的。我跟木工單獨分項對量(只對剪力墻量或只對框架柱量)的話應(yīng)該用清單量還是定額量呢?
如果你只是與班組對量,就不需要選擇清單定額工程量
你直接在報表內(nèi),選擇構(gòu)件的模板工程量就可以的
2014-09-03 08:03:01
