1234567 2011-04-25 15:32:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 1回答
本工程有一個(gè)一字型暗柱,但這個(gè)暗柱是兩端都有邊緣構(gòu)件時(shí)
本工程有一個(gè)一字型暗柱,但這個(gè)暗柱是兩端都有邊緣構(gòu)件時(shí),如何定義呢?沒(méi)有這樣的參數(shù)啊,有一端有邊緣構(gòu)件的參數(shù)化形式?
已采納1、可以選擇 一端有參數(shù)化的形式,然后將兩端的約束邊緣鋼筋,繪制到一端,保證截面尺寸就行,工程量不會(huì)有問(wèn)題;不要被圖紙的大樣限制住算量的思路; 2、采用截面編輯,自己手動(dòng)布置縱筋、箍筋、拉筋,能編輯成和大樣一模一樣;
2011-04-25 20:45:28
