li****@163.com 2011-08-15 10:57:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 5回答
怎樣定義異型柱
我定義了一個一字型柱,結果軟件上是一個箍筋兩個拉筋,可是我的圖紙上是倆個箍筋,這個怎么處理啊?
在柱子的定義界面,把拉筋的信息刪除,然后在“其他箍筋”處,輸入另一道箍筋的信息即可。然后布置柱子就好了。
2011-08-15 10:59:31
在構件屬性的截面編輯欄選擇是,編輯繪制處理。
2011-08-15 10:59:02
你可以自己繪制 也可以在定義界面把截面編輯的否改為是 再編輯箍筋信息就可以
2011-08-15 12:11:38
把屬性中的截面編輯改為是,然后用布置箍筋,再畫上一個箍筋
2011-08-16 08:50:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
