學生 2011-04-25 10:30:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 4回答
鋼筋2009筏板基礎保護層厚度圖上寫的是外側40內側20,在軟件中如何輸入?
已采納你中和一下,在樓層設置中將基礎保護層改為30.這個影響鋼筋量較小。
2011-04-25 10:34:32
你可以取一個平均值。
2011-04-25 10:31:53
1、我試了一下,只有輸入一保護層,不能輸入多個,當用斜線隔開時,軟件提示介于1-100之間; 2、你就按介于二者之間的輸入吧,按30; 3、也可以按占比例大的部分輸入;
2011-04-25 11:19:49
保護層厚度(mm):默認為樓層管理中該構件類型的保護層厚度,當前構件如果保護層有特殊要求,則可以根據具體情況修改。底、側、頂保護層不一致,用/隔開,例如30/20/15。
2011-04-25 11:08:22
