qrm56370608 2011-04-25 10:27:16 | 河北省 其他專業 | 1808查看 7回答
預算審計問題
我現在進行跟蹤審計工作,工程已將近完工,逐漸進入結算審計。現在發現現前期工程施工過程中,施工單位辦的現場簽證內容不合理,但是甲方、管理公司、監理單位都已經在簽證中簽字,我們是否還要對簽證內容提出疑問?問題補充:我們工程是在港口,現場土質情況不好,施工單位辦理了現場開槽的簽證,簽證尺寸是每邊基礎外邊外括3~4m左右,75度放坡,尺寸是甲方、監理、管理公司共同測量的,我還需要提出疑問嗎? 他們沒有編制專門的土方施工方案,只是現場實際開挖時地基達不到承載力,設計院讓一直開挖到持力層,超挖部分級配碎石回填到墊層底。超挖深度為2~3m.這個需要編制專門的地基處理方案嗎?施工單位報送的每個池子超挖多深,發生多少碎石量設計院霃簽字蓋章了。
(7)
已采納1、是應該提出質疑的; 2、你可以提出意見,然后監理方、甲方、施工方三方就此問題重新核實,你跟蹤這個核實過程,最后按實際情況重新修改簽證; 3、如果甲方都認可,按現場實際走,那就不要質疑了,施工方也很不容易,只要不是無原則的亂要,就行了;
2011-04-25 10:32:17
可以,但你必須面對甲方及監理質疑,不能只責問施工方。 但這有可能遭到甲方解除你的審計合作協議,另請審計單位的選擇。
2011-04-25 10:29:48
可以提出疑問。如果額定或有別的明確性規定可以不認可,按相關規定計價。
2011-04-25 10:30:40
1、你是現場跟蹤審計工作,工程有了簽證單,甲方應該沒有及時發到你們,首先是甲方過錯。 2、你代表審計對簽證單提出疑問,我認為是四方中的一方提出疑問。若當時人施工方不同意質問或重新修改簽證單的話,原簽證單就是作為結算的有效文件。 個人觀點 僅供參考。
2011-04-25 10:43:18
作為審計單位有權利對不合理的簽證單提出質疑;
2011-04-25 10:28:01
如果地基處理且有方案,應該按照方案確定
2011-04-25 11:18:25
1、你可以向領導(最好是高層領導,小領導會打小算盤),大膽提出來,但要有足夠證據(否則會對自己不利),為公司利益著想,這樣領導會賞識你! 2、你也可以不提,前提是這件是只有你一個人清楚,(否則領導也會怪你)。
2011-04-25 16:41:12
