  • 審計的小問題
    工程投標時人工費比國家規定高50元,甲方有最高限價,我方中標,工程完工后審計時審計要減下來,怎么辦
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程投標時人工費比國家規定高50元,甲方有最高限價,我方中標,工程完工后審計時審計要減下來,怎么辦? 你好:招標文件的約定,是有法律效力的,作為審計單位應該清楚,他無權更改,把道理和他們講清,審計部門一樣是可以起訴的,你一定要堅持會成功!
    2013-07-15 20:48:33
  • 投標時中標了,都簽了合同了,當然不能更改人工費了,要是能改的話,直接按照定額算了,還有投標簽合同干嘛。
    2013-07-13 10:37:35
  • 我是來學習的。
    2013-07-11 22:41:48
  • 如果是單價合同的話,他是沒權利審核這個的,清單規范和定額規范都是自主報價,經過招投標和合同的東西,審計有什么權利審核呢。
    2013-07-12 09:41:34
  • 發生前無合同約定或甲方簽證,結算審計時就只能給甲方協商了。
    2013-07-10 22:02:59
  • 朋友你好,我們工程現在就有這個問題,不管什么情況,如果沒有比較穩妥的 文字證據,審計是不會認可的。不過即使有證據 比如簽證等,如果不合理的話 還是有權利審核的。
    2013-07-10 21:59:53
  • 看招標文件規定和施工合同約定
    2013-07-10 23:52:29
  • 除非你找甲方簽證,不然就只有審減了!
    2013-07-10 21:33:42
  • 如果是采用清單報價方式進行的招標確定的中標單位,審計方在結算時將原投標報價時的人工費單價單方面進行修改,致使綜合單價發生了改變,這是違背合同的,你完全可以不認可。 1、投標單位中標后,合同簽訂前,甲方可以組織人員對投標書進行仔細分析,這個過程民間叫“清標”,其主要目的就是找出投標單位的報價書中可能存在的報價不正常的現象,如果有此類現象,甲方可能會約談中標單位進行商議,以確定合同價、或結算方式。這個過程甲方沒有做或者做了沒有發現,此時組成綜合單價的各種人材機單價已經形成了合同的一部分。 2、08清單計價規范在對投標報價的依據里面也規定了市場價格信息也可能是報價的依據(見圖一),實際市場人工工日單價遠高于規定的單價,甚至還要大于50元。 3、08清單計價規范在結算時也有規定:投標書是結算的依據,結算時審計方無權對投標書進行修改,只有在施工過程中甲、乙雙方商定才有效(見圖二) 人工工日單價相差50元,對對造價的影響一定不是一個小數,如果審計方一定堅持他的方案,你可以: 1、不認可審計結論; 2、與審計方人員一同前往造價管理部門咨詢,擺出你的理由,由管理部門仲裁;
    限價
    工程完工
    2013-07-10 22:59:56
  • 審計的時候要向審計單位提供全套的技術文件,包括招投標文件、合同、圖紙、會審記錄、施工方案、技術變更、簽證、索賠等等涉及到算量和價款的一切有效的書面材料。 只要是你結算的依據都要提供,而且必須是有效的。
    2013-07-11 08:22:21
  • 建筑工程清單中標單價不論高低,按清單投標報價原則結算一般是不可更改的。招標文件以及工程合同對結算方面的要求一般都會有注明中標清單單價不允許調整。投標時人工單價按市場價報,也可報高也可報低,即使是有不平衡報價也應該在中標前提出來。但最關鍵的看您是否有工程合同關于結算條款規定。結算的增減造價主要依據是工程合同。招標文件、國家有關政策、工程圖紙變更、洽商通知單、現場簽證。
    2013-07-11 08:56:08
  • 過來學習下 學習樓上們的觀點
    2013-07-11 09:32:06
  • 投標報價,一般是對總價進行考慮,對于人材機等費用可以根據施工單位的自身條件考慮,為可競爭的費用,但后期出現人工調整時,人工單價高出造價信息指導價時,不再進行調整的。 人工費用調整高,總價按照攔標價,那就是有的地方沒有報價或是有的材料價格可能有誤;此種方式對后期的變更有較大的隱患。 其他按夜貓的回復考慮。
    2013-07-11 10:40:50
  • 答:看看合同中的結算條款。如果合同約定的結算條款規定 結算時 綜合單價不變。那么 可以很明確的告訴你,審計的做法是錯誤的 只要你是通過合法、公平公正公開的招投標程序中標的,那么你投標的報價就是合法有效的。 審計不能僅憑所謂的高出市場價為由要求減下來。 如果合同約定 結算時綜合單價可以從新組價,同時結算時工料機單價不按投標單價那么審計的做法是對的(可這種結算方法是沒有的)。 從某中意義上講,通過招投標程序得出的價格是具有法律約束的。不要說啥造價咨詢服務公司,就算是政府只能部門也是不能隨意更改的。 我這樣說的依據是 我們的招投標活動是在《招投標法?的框架下完成的,而審價是一種第三方參與的民事服務合同行為,民事合同行為怎么能推翻(改變)招投標的結果呢?
    2013-07-11 11:09:02
主站蜘蛛池模板: 灵川县| 厦门市| 腾冲县| 永吉县| 玉田县| 金溪县| 三台县| 岳池县| 克东县| 深圳市| 崇州市| 万州区| 咸阳市| 禄丰县| 洱源县| 民县| 泰州市| 寿阳县| 临漳县| 建湖县| 资溪县| 微博| 康马县| 呼伦贝尔市| 武宁县| 长沙县| 禄劝| 陆良县| 耒阳市| 敦煌市| 通海县| 宾川县| 通化县| 永寿县| 二连浩特市| 灌阳县| 河南省| 施甸县| 宜丰县| 五大连池市| 沈阳市|
