yancuiran 2011-04-24 21:44:14 | 河北省 其他專業 | 557查看 6回答
砌筑的計算
砌筑一個管道井,直徑為700,使用標準磚240*115*53磚砌筑,請問該如何計算??
(6)
按直徑940mm,體積=直徑*3.14*高度*厚度,得出管道井的砌體體積。 高度=0.47就是正確的。
2011-04-24 21:46:39
3.14*(700+240/2)/1000*0.24*高度
2011-04-24 21:58:17
按井壁中心周長*井壁厚度*井深計算出體積,套磚砌井子目計算。
2011-04-25 07:44:16
按井壁中心線乘以壁厚在乘井的深度
2011-04-25 08:41:02
砌筑一個管道井,直徑為700,使用標準磚240*115*53磚砌筑: 1、你說的直徑700是外徑還是砌好后內徑,計算是不一樣的; 2、計算時直接算砌體體積就行; 3、比如,你的井徑是內徑,井壁厚240,那計算如下: ((0.76+0.24*2)/2*(0.76+0.24*2)/2*3.14-0.76/2*0.76/2*3.14)*井壁深+井底砌體
2011-04-25 09:01:05
700管徑為內徑還是外徑。 其計算公式為:井壁中心線周長*井壁深度*0.24(井壁厚度) 套取相應定額項目即可!
2011-04-25 10:48:25
