72****@qq.com 2010-07-23 17:43:48 | 河北省 其他專業 | 604查看 3回答
砌筑工程
在河北計算規則砌筑工程14條:填充墻按外形體積以立方米計算??鄢T窗洞口、鋼筋混凝土過梁、圈梁所占體積。其實砌部分已包括在項目內,不另計算。 這其中其實砌部分指的是什么? 另:擋土墻 地壟墻 都分別是什么墻 有什么特征 和 作用 謝謝 ?。。?!
已采納這其中其實砌部分指的是如空斗墻在拐彎處需要砌成實體墻,那么這就是空斗墻中的實砌部分已包括在項目內,不另計算。 擋土墻是墻體兩側地坪有高差,地坪高的一側回填土,該砌體為擋土墻 地壟墻一般是指在地面以下砌筑縱橫交錯的墻用作地面做法的骨架,其間可回填土,也可不回填土
2010-07-23 18:07:04
1、現在的填充墻 一般都是空心砌塊 空心磚 或者是多孔磚砌筑的 但是質量規范標準有規定 有些地方應該用 實心磚(紅磚240*115*60)來砌筑 就是實心磚砌體 2、擋土墻 就是一面有山 或土坡的地勢 在建筑外砌筑的墻 有毛石的有砼的 3、地壟墻 :就是相當于木地板下的木龍骨 地壟墻只是用磚砌的
2010-07-24 13:19:21
砌體就是墻啊
2010-07-23 17:56:44
