yancuiran 2011-05-12 19:47:39 | 河北省 其他專業 | 8957查看 3回答
圓形管井砌筑的計算公式
我現在有一個高度為0.9米,管井的上口直徑是0.7下口直徑是1米,請問這個管井的砌筑方量計算式是???(具體點)問題補充:0.24的墻厚
上下平均中心直徑*墻體厚度*高度,。對。
2011-05-12 19:51:46
1、圓形檢查井工程量計算式為: V=(底圓環面積+頂圓環面積)÷2×高度 2、根據你的例子,可以如下進行計算: S底=3.14×{[(1+0.24×2)]÷2}平方 - 3.14×(1÷2)平方 = 0.93 m2 S頂=3.14×{[(0.7+0.24×2)]÷2}平方 - 3.14×(0.7÷2)平方 = 0.71 m2 所以,管井砌筑工程量為: V=(0.93+0.71)÷2×0.9 = 0.74 m3 回復: 砌筑圓形井其實就是做一個 圓環 。 最外圈的圓 面積 - 最里邊凈空圓 面積 就是圓環的面積。 你在CAD中把圓形井的投影圖 畫出來,一看就知道了。
2011-05-12 20:40:34
V=3.14*h/3(R2+r2+Rr)
2011-05-12 21:36:42
