時代火影 2011-04-24 01:10:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 10回答
柱箍筋不計算加密
柱箍筋不計算加密區,比如一層6米高,我柱定義為@100/200,計算結果是30根箍筋,請問怎么回事,難道要手動調整?問題補充:當然定義了直徑的,我輸入的是A8@100/200,為什么6米就只有30根箍筋.
(10)
您好:柱子箍筋軟件是自動考慮的哈。如果是在首層的話箍筋是加了基礎層的箍筋的,在基礎層軟件里面柱子只計算基礎內的2根箍筋和插筋,其他都是算在首層的哈。另外您在測試的時候一定要注意有沒有繪制梁構件,因為節點區的高度是會影響柱子的加密根數的,在編輯鋼筋里面您可以點開根數查看詳細的計算式,如還有疑問請致電綿陽客服0816-2231410
2011-05-05 08:16:28
你最好核實下 你的錄入信息 然后繪制好該構件的上下層相鄰構件 比如 基礎、梁板等 在計算下看看 不然你就發來截圖看看
2011-04-26 14:59:23
你在定義柱的鋼筋的時候,在箍筋欄輸入@100/200,怎么能計算呢?沒輸入箍筋直徑和鋼筋級別啊。
2011-04-24 06:01:26
柱箍筋不計算加密區,比如一層6米高,我柱定義為@100/200,計算結果是30根箍筋,請問怎么回事,難道要手動調整? 按照正常情況的話軟件應該能計算的,因為軟件是根據圖集的要求設置的,你在查一查你的定義構件的信息有沒有問題,你輸@100/200也不對的,圖紙上沒有級別和直徑嗎,你對照圖紙看一看。
2011-04-24 06:44:39
你將屬性值截圖上傳,大家分析分析原因何在。
2011-04-24 06:34:14
應該沒有定義加密區的長度吧 應該在新建工程時有提示 有點記不太清了
2011-04-24 12:29:06
你好 你繪制了上下層的梁或者辦構建了嗎
2011-04-24 13:54:52
你看下柱腳筋多長? 應該是大于6米的,對吧?
2011-04-24 14:24:01
按正常來畫是不會這樣的。你也可以直接在柱屬性里輸入上下加密區長度試試看。
2011-04-24 14:43:02
你這樣的輸入是不正確的|!!!鋼筋級別+鋼筋直徑+間距!!
2011-04-24 16:56:33
