愛像云 2012-09-05 16:29:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2593查看 2回答
工程設置中,關于超高分段計算方法:
工程設置中,關于超高分段計算方法:2分段,計算總量*超高數量 3分段,計算分段量*各段相應超高數量的總和 系統默認為2,但兩者有什么區別呢 還有,是不是系統默認的一般都不會改呢,
已采納用戶您好,您說的這兩種計算超高的方式是有區別的。例如,我繪制了一根柱子,總高度是5.6,超高起始計算高度為3.6米,以這根柱子為例,說明一下這兩種計算的區別。如果采用2.不分段,計算總量*超高數量,那么軟件計算出來的結果如下圖1.如果采用3.分段,計算分段量*各段相應超高數量的總和。計算結果如下圖2.這兩種計算方法是不同的,取決于客戶對超高不同的理解。這個沒有明確的規定用哪個。
2012-09-11 15:08:27
根據當地定額計算規則,廣聯達新干線有很多這樣的資料,請你查看,祝你學習愉快!
2012-09-06 07:50:15
計算設置里面有個超高模板分段計算方法 分段 0、1、2 怎么理解?
計算設置里面有個超高模板分段計算方法 分段 0、1、2 怎么理解? 0: 不分段,計算總量 1:不分段,計算總量*超高系數 2:分2段,計算總量*超高數量 3:分段,,計算段數量*各段相應超高數量總和
河北定額2012,土建算量GCL2013,里面的模板超高計算設置,有分段超高計算,和不分段超高計算。2種計算方式結果不一樣。應該如何選擇,為什么,我一直找不到依據。
