風(fēng)雪 2011-04-23 10:15:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 778查看 7回答
框剪結(jié)構(gòu)中梁鋼筋計(jì)算出錯(cuò)
我是完全按照設(shè)計(jì)圖紙輸入的,但是軟件計(jì)算的中間跨的架立鋼筋沒(méi)有出來(lái),漏算了。。。。另外,第一跨的右支座負(fù)筋和第三跨的左支座負(fù)筋計(jì)算式不對(duì),他們應(yīng)該是拉通計(jì)算的才對(duì)啊。。。。請(qǐng)問(wèn),請(qǐng)?jiān)趺摧斎氩艑?duì)啊
(7)
答:你看下你的跨數(shù)是否設(shè)置正確,支座是否按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)置,然后看你的標(biāo)注,只是設(shè)置正確了,量是沒(méi)問(wèn)題的 軟件知識(shí)一種工具,是需要人正確的操作的,如果你需要解決,你可以直接和當(dāng)?shù)氐目头?lián)系,他們會(huì)無(wú)條件為你服務(wù)
2011-04-23 10:18:23
您好!您在仔細(xì)的檢查一下,軟件按默認(rèn)的規(guī)范計(jì)算的,而且軟件現(xiàn)在也比較成熟了,軟件計(jì)算的不會(huì)有問(wèn)題的!
2011-04-23 10:25:23
只要你按照設(shè)計(jì)圖紙輸入正確,應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題的
2011-04-23 10:27:21
你的截圖顯示, 只有第2跨有架立筋。 第1跨和第3跨沒(méi)有架立筋。 第1跨沒(méi)有右支座鋼筋,第3跨沒(méi)有左支座鋼筋。 按照集中標(biāo)注,箍筋為2肢箍,也不需要架立筋。 圖紙有電子版的話,截圖給我看。
2011-04-23 13:20:42
你好 軟件計(jì)算的沒(méi)有問(wèn)題 你的梁的箍筋是兩肢箍 梁的上部通長(zhǎng)筋滿足兩支箍的要求 沒(méi)有必要設(shè)置駕立筋 軟件是不會(huì)計(jì)算駕立筋的 另外 支座鋼筋的問(wèn)題 如圖 你不明白駕立筋的設(shè)置意圖 兩肢箍 梁的上部通長(zhǎng)筋滿足兩支箍的要求 沒(méi)有必要設(shè)置駕立筋
2011-04-23 13:40:46
我是完全按照設(shè)計(jì)圖紙輸入的,但是軟件計(jì)算的中間跨的架立鋼筋沒(méi)有出來(lái),漏算了。。。。另外,第一跨的右支座負(fù)筋和第三跨的左支座負(fù)筋計(jì)算式不對(duì),他們應(yīng)該是拉通計(jì)算的才對(duì)啊。。。。請(qǐng)問(wèn),請(qǐng)?jiān)趺摧斎氩艑?duì)啊 回答:你只是在第一跨的右支座輸入了鋼筋,第三跨的左支座負(fù)筋你根本就沒(méi)輸入,軟件計(jì)算的量自然跟你要的量不對(duì)了。 輸入架力筋時(shí),要打括號(hào),可能你把括號(hào)輸?shù)袅耍浖?jì)算的量肯定與你要的量不對(duì)
2011-04-23 13:01:57
軟件的用意還是想將架力筋和受力筋區(qū)分對(duì)待的,因此會(huì)與實(shí)際有所差別。“按照軟件的規(guī)則”,建議此處變通一下,可以將中間支座的括號(hào)去掉。
2011-04-25 16:53:22
