張盼 2013-11-19 14:00:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2578查看 2回答
框剪結(jié)構(gòu)中,梁是以剪力墻還是暗柱為支座?
識別的時候只能選擇暗柱為支座,此時梁的跨數(shù)就不對了。如圖中的水平方向的LL14(5A)
從圖上看應(yīng)該是6跨A才對,是以剪力墻為支座
剪力墻結(jié)構(gòu)的層梁、連梁畫法:
在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現(xiàn)場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-11-19 14:02:27
你好!
這種情況下梁識別過來后,可以重新設(shè)置一下支座,設(shè)置支座時要點擊剪力墻圖元為該梁的支座圖元,這樣梁的跨數(shù)就是正確的了。
2013-11-19 14:16:29
框剪-剪力墻結(jié)構(gòu),畫剪力墻的時候是不是要把剪力墻畫進(jìn)暗柱里
框剪-剪力墻結(jié)構(gòu),畫剪力墻的時候是不是要把剪力墻畫進(jìn)暗柱里? 要畫進(jìn)暗柱里的話,只直接把墻拉過去(第一張圖),還是畫滿(第二張圖)
框架剪力墻結(jié)構(gòu)中,梁與剪力墻和暗柱交接問題
鋼筋算量中,我的樓層框架梁與剪力墻(剪力墻兩端部都有暗柱)在一條軸線上平行相交,這時畫框架梁是畫到近暗柱邊,還是畫到暗柱中,還是畫到遠(yuǎn)暗柱邊呢,我試過取點不同,梁的鋼筋量也不同。
如下圖,框架梁過剪力墻后懸挑,只能以其暗柱為支座,現(xiàn)在有兩條暗柱,應(yīng)該以哪個為支座呢?另,梁沒有懸挑,同樣情況下又以哪個為支座?
剪力墻中有兩個暗柱,當(dāng)梁平行穿過剪力墻時,梁就將暗柱識別為支座,則梁將在剪力墻段多出一跨,此時軟件就
剪力墻中有兩個暗柱,當(dāng)梁平行穿過剪力墻時,梁就將暗柱識別為支座,則梁將在剪力墻段多出一跨,此時軟件就會計算錯誤。該如何設(shè)置
