風(fēng)雪 2011-04-22 13:58:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 4回答
梁鋼筋 計(jì)算出錯(cuò)
請大家?guī)臀铱纯茨莻€(gè)計(jì)算式。。。。那個(gè)通常鋼筋應(yīng)該第一,二跨拉通的啊,怎么會(huì)出現(xiàn)第二跨通長鋼筋呢。另外,那個(gè)1跨,上通長筋2計(jì)算式也是錯(cuò)的
你好 那里計(jì)算錯(cuò)了
2011-04-22 14:04:04
首先,這個(gè)梁的標(biāo)注有問題,梁原位標(biāo)注信息是包含集中標(biāo)注信息的,也就是說,你集中標(biāo)注上通長筋是4B25時(shí),支座筋首先得有4B25,而你的標(biāo)注中,支座筋是2B25+2B16,中間支座干脆只有2B25了 如果你的集中標(biāo)注是2B25,原位標(biāo)注的支座筋是2B25+2B16,這樣的標(biāo)注才是正常的,建議你咨詢下設(shè)計(jì),這個(gè)是否標(biāo)注錯(cuò)誤
2011-04-22 14:03:35
左支座筋是不是4B25+2B16
2011-04-22 14:39:33
1、集中標(biāo)注中,上部通長筋是4根,而1、2跨的通長筋計(jì)算的只有2根; 2、2跨之所以還有通長筋是因?yàn)椋?跨左支座鋼筋是2根,但是中間的鋼筋因該還是4根,而這4根其中2根是1跨通長筋里面已經(jīng)計(jì)算,另外2根在表跟里面單獨(dú)計(jì)算的,而這2根也就是你覺得不應(yīng)該算的。 3、上通長筋2計(jì)算的是跨中筋2根25的,2B25+2B16只是左支座鋼筋,跨中還有集中標(biāo)注中的2根。 軟件計(jì)算沒有問題,放心吧。
2011-04-22 14:46:12
