籽童 2011-04-23 09:11:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 5回答
關于CAD倒圖
建設單位提供的CAD圖的軸網沒有標注軸號也沒有標注軸線之間的距離比方說是1軸至2軸之間是4000吧,原CAD圖上沒有標注4000這個軸距,也沒標1 2軸的軸號 !這樣我倒圖的時候只能提取軸線邊線,不能提取軸線標識,這樣的話我的軸網就不能提取!這種情況怎么辦哪?
已采納這個問題一般不是CAD文件的問題 是版本問題 現在設計單位基本總用天正出圖 而且是較高版本的天正 但是目前廣聯達只能識別T3版本的天正文件 你需要安裝一個8.0版本的天正 然后把圖紙轉久成T3格式再導入廣聯達應該會解決你現在的問題
2011-04-23 09:23:03
同 意 三 樓
2011-04-27 10:05:52
你將你的cad圖保存成低版本的cad后再導進軟件就可以了
2011-04-23 09:13:17
是CAD版本的問題。你用天正7.5以上版本打開,在文件布圖中,有一個批量轉舊功能,你把CAD圖轉舊為T3格式的文件,再重新導圖就不會出現沒有軸線、軸號的現象了。 如果還不行,那只能自己新建一個軸網了。 祝你好運!
2011-04-23 10:23:04
很有可能,是因為軸網標注,是用天正的標注畫的的,在天正軟件中圖形導出為T3的格式,再導入到軟件里面去試試。
2011-04-23 12:10:22
