BBBB 2011-10-17 13:25:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 584查看 3回答
關(guān)于CAD導(dǎo)圖柱表自己編輯標(biāo)高怎么解決
我每次柱表都是自己編輯的,柱標(biāo)高是你所在樓層的層底標(biāo)高到層頂標(biāo)高,如2.100~5.100,按米輸入。
2011-10-17 17:05:49
直接輸入具體的數(shù)值即可,可以在CAD中輸入,也可以在軟件中,點(diǎn)擊識(shí)別柱表之后在樓層標(biāo)高那一列輸入,需要注意的是,標(biāo)高不能是漢字,只能是具體數(shù)字。
2011-10-21 09:40:00
你的意思是不是CAD圖里面的標(biāo)高是用文字表示的,但是導(dǎo)柱表是不能有文字的啊。直接輸入標(biāo)高是多少就可以了啊。
2011-10-17 13:49:32
cad導(dǎo)圖柱大樣,識(shí)別柱后,有的柱箍筋沒有識(shí)別,怎么編輯上
cad導(dǎo)圖中識(shí)別柱大樣,電腦屏幕上彈出提示有一暗柱箍筋沒有識(shí)別,我想利用暗柱屬性編輯上該柱箍筋,可我怎么也編輯不上,請(qǐng)賜教
CAD導(dǎo)圖點(diǎn)選識(shí)別柱大樣后,柱的屬性截面編輯欄中鋼筋圖形不對(duì)
CAD導(dǎo)圖點(diǎn)選識(shí)別柱大樣中,逐個(gè)點(diǎn)選識(shí)別后,在柱的屬性截面編輯欄中鋼筋圖形不對(duì)
