花好月圓 2016-04-20 16:44:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1283查看 2回答
關于CAD導圖定位的問題
1、圖紙管理下的定位圖紙和工具欄中的定位CAD圖有什么區別?在什么情況下用? 2、定位圖紙和設置原點是不是同一個意思,如果不是分別在什么情況下用呢? 3、工具欄中的還原CAD圖,是不是還原后,提取的圖就沒了,又還原到CAD原始圖中去了?
答:一、定位圖紙,是自動定位天正的標準設計圖,有圖號和圖框的,統一0。0。0為CAD原點繪制的圖紙。定位CAD是手動的,每一張圖定位一次,左下角對應的方法。二、定義圖紙是按原點定位,與逐設置原點結果是一樣的。統一在原點上。三、還原CAD圖,是提取了,不顯示了,把它重新取出,顯示的。
2016-04-20 17:25:35
【一樣的,圖紙管理的是自動定位所有的cad圖紙,定位不正確的時候使用工具欄中的定位】
【設置圓點就是為了便于定位cad圖紙的】
【是的,就送這個意思】
2016-04-20 16:48:07
