lutte 2011-04-23 08:54:05 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3200查看 2回答
超高腳手架材料增加費(fèi)、建筑物超高增加費(fèi)
比如室內(nèi)外地坪0.03,室內(nèi)標(biāo)高至女兒墻高度為99.7,共33層,每層3米高,如果每層面積都為1000,那么在套措施時(shí)超高腳手架材料增加費(fèi)、建筑物超高增加費(fèi)如何套? 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量問題補(bǔ)充:江蘇定額
已采納檐高超過20m腳手材料增加費(fèi)按下列規(guī)定計(jì)算 (1)檐高超過20m部分的建筑物應(yīng)按其超過部分的建筑面積計(jì)算。 3、超高費(fèi)按下列規(guī)定計(jì)算 (1)檐高超過20m部分的建筑物應(yīng)按其超過部分的建筑面積計(jì)算。 (2)層高超過3.6m時(shí),以每增高1m(不足0.1m按0.1m計(jì)算)按相應(yīng)子目的20%計(jì)算,并隨高度變化按比例遞增。 (3)建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時(shí),則該樓層在20m以上部分僅能計(jì)算每增高1m的層高超高費(fèi)。 (4)同一建筑物中有2個(gè)或2個(gè)以上的不同檐口高度時(shí),應(yīng)分別按不同高度豎向切面的建筑面積套用定額。 (5)單層建筑物(無樓隔層者)高度超過20m,其超過部分除構(gòu)件安裝按第七章的規(guī)定執(zhí)行外,另再按本章相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算每增高1m的層高超高費(fèi)。 比如室內(nèi)外地坪0.03,室內(nèi)標(biāo)高至女兒墻高度為99.7,共33層,每層3米高,如果每層面積都為1000,那么在套措施時(shí)超高腳手架材料增加費(fèi)、建筑物超高增加費(fèi)如何套? 超高腳手架材料增加費(fèi):(99.7-20)*外墻周長 建筑物超高增加費(fèi)如何套:(33-8)*1000m2 第七層算每增高1m的層高超高費(fèi)。
2011-04-23 09:02:39
你好,你的腳手架不存在超高費(fèi)這個(gè)情況 外墻腳手架計(jì)算出工程量后,套用相應(yīng)高度的定額子目就可以,定額內(nèi)綜合考慮了超高費(fèi)用,不需要單獨(dú)套用
2011-04-23 08:55:28
