huayamei 2013-11-19 08:40:30 | 江蘇省 其他專業 | 2473查看 1回答
江蘇建筑物超高費與腳手架材料增加費
江蘇省04計價表中,我一直對【建筑物超高費】與【腳手架材料增加費】這2個概念的計算搞不清,現在我遇到一個高層項目,一共15層,假設每層建筑面積100m2,層高都是5.0m,室內外高差0.2m,也就是4F頂高度為20.2m,那么建筑物超高費(也是常說的人工降效)該分幾個定額考慮?那腳手架材料增加費呢? 麻煩各位給個詳細的計算及定額說明!
你好,凡建筑物檐口高度超高20m以上者都應計算建筑物超高人工、機械降效費。其工程量按腳手架章節綜合腳手架計算規定計算面積,而綜合腳手架面積是按“建筑面積計算規則”計算的。
按照你說的,應該套取“建筑物垂直運輸30m以內定額”和“建筑物超高人工、機械降效30m以內定額”。腳手架的攤銷費用在綜合腳手架定額里面已考慮,不用再計算。
2013-11-19 17:21:10
