小小人物 2010-10-25 11:02:49 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1226查看 2回答
建筑物超高費和腳手架材料增加費
你好,我想問檐口高度22.8米(該層建筑面積700㎡),突出屋頂?shù)碾娞輽C房高26.4米(機房面積68㎡)。我的計算公式:建筑物超高費700*(22.8-20)套定額18-1*0.2; 腳手架材料增加費700*(22.8-20)套定額19-30.2 這樣計算對嗎?(我是江蘇省的)
建筑物超高費700*(22.8-20) 直接套定額18-1 不需要*0.2的 腳手架材料增加費700*(22.8-20)套定額19-30子目內(nèi)的1.57*0.8 我沒有看到你的圖紙,只能給你說說思路 整個樓層不超過20米 不存在超高費,也不存在腳手材料增加費,只能計算每增高1米的增加費,你的樓層實際增高0.8米,所以無論超高費還是腳手材料增加費都只能計算每增加0.8米的費用,對于層高超過3.6米且在20米以上的才需要*0.2的(也就是20%)
2010-10-25 11:34:55
建筑物超高費700m2+68m2=768m2套垂直運輸7~8層子目,余下建筑面積套垂直運輸6層內(nèi)子目,其它不計。
2010-10-25 12:34:01
