淡淡的藍色 2011-04-23 07:33:15 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 672查看 9回答
GGJ2009筏板基礎(chǔ)問題
在GGJ2009中,筏板基礎(chǔ)中剪力墻下的暗梁應(yīng)該如何輸入,求教。。。
(9)
在GGJ2009中,筏板基礎(chǔ)中剪力墻下的暗梁,可以直接定義暗梁構(gòu)件,調(diào)整標(biāo)高,繪制
2011-04-23 07:43:05
應(yīng)該用基礎(chǔ)梁布置
2011-04-23 07:44:45
和普通剪力墻一樣輸入。
2011-04-23 08:47:27
剪力墻下面怎么有暗梁呢,是基礎(chǔ)梁吧
2011-04-23 09:17:40
在暗梁中定義后智能布置就可以了。
2011-04-23 07:38:24
用剪力墻下下轄的暗梁定義布置。
2011-04-23 07:37:45
直接在暗梁構(gòu)件中定義、修改標(biāo)高進行繪制即可
2011-04-23 08:30:08
在GGJ2009中,筏板基礎(chǔ)中剪力墻下的暗梁應(yīng)該如何輸入。直接定義暗梁,然后畫上就行。
2011-04-23 08:23:37
我認為剪墻下面的暗梁設(shè)置為基礎(chǔ)梁比較方便鋼筋計算(如果凸出筏板的情況下可以在圖形算量時刪掉),因為廣聯(lián)達對筏基與基礎(chǔ)梁設(shè)置比較明確,也好理解,結(jié)合結(jié)構(gòu)說明在鋼筋的計算設(shè)置時設(shè)置就行了。
2011-04-23 09:57:34
