一路有你 2010-02-28 23:45:11 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 3回答
GGJ2009中筏板修邊坡后鋼筋隨著而彎下了
GGJ2009中筏板修邊坡后鋼筋隨著而彎下了,怎樣布置筏板上層鋼筋才能到邊坡里邊
已采納只能在編輯鋼筋里面修改計算公式
2010-03-01 08:33:11
只有底部受力筋才能按筏板邊坡布鋼筋,面筋不行,建議算出面筋的彎折長度,定義面筋時輸入左右彎折的長度,這樣可能要快點
2010-03-01 08:43:02
GGJ2009中筏板修邊坡后鋼筋隨著而彎下了,怎樣布置筏板上層鋼筋才能到邊坡里邊 在設(shè)置邊坡的時候,選擇種類的時候,選擇適合自己的種類 比如選3,面筋就會隨著邊坡的形狀就會隨著邊坡而動啊。 o 。這樣啊,那就直接在編輯鋼筋里修改吧,呵呵
2010-03-01 10:21:49
