  • 基礎梁頂標高是否要設置和獨立基礎頂標高一致?
    基礎梁頂標高是否要設置和獨立基礎頂標高一致?比如第一區域有地下室的獨立基礎頂標高為-4.6,隔壁第二區域無地下室,獨立基礎頂標高為-0.9........ 但說明里又說"基礎梁頂標高均為-0.5.....我是按獨立基礎頂高來定義基礎梁的頂標高,還是按圖紙說明.
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個應該根據設計要求確定,設計不明確的,得咨詢設計院
    2011-04-26 07:10:16
  • 您好,跟上述網友說的那樣,應該以圖紙說明為準。 “1、不能設置成一致的,一點要圖示的標高正確設置才行。 2、基礎梁的的頂標高不能收獨立基礎標高的左右,按基礎梁的頂標高定義,圖紙說明與基礎梁詳圖的標高不一致時,按詳圖為準,沒有詳圖時,按說明中的標高定義?!边@位網友就說的很好了 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
    2011-04-27 14:33:49
  • 您好:基礎梁的標高和獨立基礎的標高沒有關系,二者是獨立的。圖紙說明里基礎梁的標高是多少,您就要設置為多少,這和獨立基礎的標高沒有關系。您這里基礎梁的頂標高應該按照圖紙說明里的-0.5來定義。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109咨詢。
    2011-04-28 08:41:46
  • 你好,應該按照圖紙說明定義基礎梁的信息 就是基礎梁的頂標高統一定義為-0.5即可
    2011-04-22 19:28:04
  • 按基礎梁說明來 定義-0.5 .
    2011-04-22 19:32:13
  • 說明里說"基礎梁頂標高均為-0.5.....按圖紙說明頂標高來定義基礎梁的頂標高,同時,該基礎梁的類別應定義為地框梁,不能定義為基礎梁。否則計算出來的鋼筋工程量不正確。
    2011-04-22 19:55:07
  • 你好,你可以各做各的,總說明里的相當于集中標注,圖中注的標高相當于原位標注。原位標注優先。 它們的標高都是可以根據圖紙設計要求調整的。
    2011-04-22 19:30:57
  • 也圖紙為準!
    2011-04-22 20:39:55
  • 定義標高是根據各自構件的標高來決定的,不能一概而論。
    2011-04-22 20:41:44
  • 以我估計,你可能出現了一個判斷誤區。事實上,基礎梁未必(注意是未必,就是說有可能是,也有可能不是)就在基礎底部。如果你明白這一點,就應該知道,基礎梁的頂標高,是應按圖紙設計來確定,而不是拘泥于是否根據獨立基礎的標高來判定。 見圖。
    基礎梁
    2011-04-22 20:58:25
  • 有單獨說明的按單獨說明如“第一區域有地下室的獨立基礎頂標高為-4.6,隔壁第二區域無地下室,獨立基礎頂標高為-0.9” 無單獨說明的按總說明“基礎梁頂標高均為-0.5”
    2011-04-22 19:52:08
  • 標高是開放的,可以按各自的標高設置
    2011-04-22 21:09:05
  • 按圖紙標注為準。
    2011-04-22 22:14:23
  • 1、不能設置成一致的,一點要圖示的標高正確設置才行。 2、基礎梁的的頂標高不能收獨立基礎標高的左右,按基礎梁的頂標高定義,圖紙說明與基礎梁詳圖的標高不一致時,按詳圖為準,沒有詳圖時,按說明中的標高定義。
    2011-04-23 07:27:41
  • 獨立基礎頂標高是多少與基礎梁頂標高無關的,它們不一定要一樣高,基礎梁頂標高就是-0.5
    2011-04-23 08:40:11
  • 按圖紙說明來定不同標高
    2011-04-23 13:40:47
  • 按圖紙說明來確定基礎梁的頂標高,-0.5
    2011-04-23 13:58:26
  • 根據你描述的內容,可以斷定基礎的底標高分為兩個區域分別為-4.6m,-0.9m。基礎梁的頂標高在第一區域和第二區域均為-0.5m。說明基礎深度不同但基礎梁的標高不受影響。你定義基礎層標高時按第一區域的基礎層-4.6m定義,第二區域進行修改標高即可。
    2011-04-25 12:16:47
主站蜘蛛池模板: 黄平县| 唐河县| 广丰县| 镇沅| 青海省| 沧州市| 吐鲁番市| 垦利县| 永寿县| 望都县| 托克托县| 南丰县| 衡山县| 都江堰市| 清涧县| 马关县| 自贡市| 河池市| 阳春市| 云霄县| 峡江县| 额济纳旗| 临江市| 镶黄旗| 蓬安县| 宜春市| 拜城县| 田林县| 桐柏县| 昌吉市| 陆河县| 当涂县| 桃园县| 岳阳市| 深州市| 平武县| 搜索| 双桥区| 获嘉县| 永清县| 清流县|
