yangqing58 2013-06-01 18:26:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1680查看 1回答
設(shè)置基礎(chǔ)梁標高平筏板頂標高
圖形算量2008中,在布置基礎(chǔ)時,圖紙上車道底板按坡度系數(shù)從車庫底板面至車庫頂板面。在坡道中有許多基礎(chǔ)梁,設(shè)計為基礎(chǔ)梁頂標高平車道板頂,坡道用筏板布置好,附帶墊層,基礎(chǔ)梁布置好,附帶墊層和磚模。 請問,怎么設(shè)置基礎(chǔ)梁的標高自動平筏板頂標高?在筏板邊基礎(chǔ)梁的起點頂標高和終點頂標高不一樣,隨筏板標高變化。
已采納板定義螺旋板畫,再畫上梁柱,然后利用【平齊板頂】的功能。 坡道板,可以用板定義,然后定義斜板,再利用平齊板頂?shù)墓δ堋?/div>
2013-06-01 18:54:03
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
